Seite 1 von 1
PiSat
Verfasst: 08.10.2022, 17:11
von enager
Die Software PiSat
Hallo allerseits,
bevor es richtig los geht, hier die Frage:
Was ist PiSat eigentlich?
PiSat ist eine Software um mit dem Raspberry Pi NOAA-Wettersatelliten zu empfangen und die empfangenen Daten als Satellitenbild darzustellen. Diese Bilder können auch auf die eigene Homepage hoch geladen werden. Es ist die Software, welche bei meiner Wetterstation zum Empfang der NOAA-Wettersatelliten zum Einsatz kommt. PiSat ist komlett von mir selbst entwickelt und unter Lazarus programmiert worden. Es kommen im Hintergrund viele Programme zum Einsatz, welche per Kommandozeile von PiSat angesteuert werden. Das wichtigste Programm, welches im Hintergrund läuft, ist WxToImg. Zum Empfang der Satelliten ist neben einem Raspberry Pi, ein RTL-SDR Empfangsstick mit RTL2832u Chipsatz, sowie eine geeignete Empfangsantenne, optimiert für 137MHz, notwendig.
Download
Seit dem 31.07.2022 steht PiSat wieder zum Download zur Verfügung. Unter folgendem Link kann das Programm vom Raspberry Pi aus, direkt herunter geladen werden: PiSat herunterladen Das Programm muss auf dem Raspberry Pi per Rechtsklick > Eigenschaften ausführbar gemacht werden. Danach kann es per Doppelklick gestartet werden. Beim Erststart registriert PiSat das es auf diesem Raspberry noch nicht installiert wurde und startet eine Installationsroutine, welche alle benötigten zusätzlichen Programme herunter lädt und installiert. Zudem wird hierbei die Verzeichnisstruktur angelegt, welche PiSat benötigt. Nach einem abschließenden Systemneustart sollte PiSat im Autostart eingetragen sein und sich von alleine starten. Zudem werden Desktopverknüpfungen zu PiSat und WxToImg erstellt.
Installation
Raspbian-Image herunter laden
Win32DiskImager herunter laden
Image mit dem Win32Diskimager auf die SD-Karte kopieren > SD-Karte in Raspberry stecken und Raspberry starten. Erstkonfiguration durchführen mit anschließendem Neustart. Danach auf dem Raspberry Pi den Webbrowser öffnen und meinen Blog öffnen: Link. Dort im Beitrag den Downloadlink für PiSat anklicken und PiSat herunter laden. Für PiSat unbedingt einen eigenen Ordner erstellen und PiSat dort hin verschieben. Beispielsweise „/home/pi/pisat/„. Danach per Rechtsklick auf PiSat auf Dateieigenschaften > Berechtigungen > Ausführen: Jeder setzen. PiSat starten. Es startet die Installationsroutine, in welcher sich PiSat alles notwendige herunter lädt, installiert und die benötigte Verzeichnisstruktur erstellt. Nach einem Neustart sollte PiSat Ordnungsgemäß funktionieren.
Was ist enthalten?
In der Installationsroutine wird unter anderem Samba installiert, so dass die PiSat-Verzeichnisse per Netzwerk von anderen Rechnern aus erreichbar sind. Da hier die Samba-Gastzugänge genutzt werden, ist für die Netzwerkfreigabe weder Benutzername, noch Kennwort erforderlich. Außerdem wird Imagemagick installiert. Dies ist ein umfangreiches Bildbearbeitungsprogramm, welches genutzt wird, um die Vorschaugrafiken für die Homepage zu erstellen. Im Programm selbst befindet sich ein Button mit der Aufschrift „WxToImg freischalten“. Dieser Button gibt weitere Infos zum Freischalten von WxToImg und wie man an kostenfreie Freischaltcodes gelangt. Die Freischaltung ist notwendig, wenn in die Satellitenbilder Texteinblendungen eingefügt werden sollen. Dies unterstützt WxToImg in der Freeware-Version nicht.
